Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
  3. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
  4. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
  5. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
    • Veillez à insérer la spatule par la gauche, comme on peut le voir sur l'image (SOUS LA NAPPE). Si vous faites levier sur la nappe par la droite, vous risquez d'endommager le connecteur de la nappe, et par conséquent pourriez être obligés de remplacer l'écran!
    • Tous les connecteurs sauf le connecteur de nappe mentionné lors de l'étape 7, dégagent vers le haut.
  6. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)
  7. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 1
    • Remarque: Dans certains versions non-US (chinoises, européennes) de l'iPhone 3G, il n'y a pas la languette noire rabattable. Dans ce cas, il faut faire glisser la nappe vers l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Lors du remontage, il va falloir exercer une pression sur la nappe pour la remettre dans son emplacement.
    • Les couleurs des nappes pour le connecteur "3" peuvent être inversées sur quelques iPhones (languette noire, connecteur blanc). Assurez-vous de soulever la languette correctement, sinon vous risquez d'endommager le connecteur.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
    • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
  8. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
    • Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
  9. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
  10. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 10, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
  11. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
    • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à la deuxième image et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
    • Assurez-vous de bien aligner les connecteurs sur les nappes avec leurs prises sur la carte mère avant d'exercer une pression. Ceci peut nécessiter une loupe.
  12. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis suivantes:
    • Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
    • Remarque pour le remontage:
    • La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
    • N'oubliez pas de remettre cette bande avant de réinsérer la vis cruciforme #00 de 2,3 mm à filetage total près de la caméra.
  13. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 13, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • La caméra ne peut pas encore être enlevée complètement car elle est connectée au fond de la carte mère.
  14. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
    • Près du sticker "Do not remove" sur la carte mère se trouve une petite languette dorée pour la mise à la terre. Faites très attention qu'elle ne s'accroche pas sur le côté du boîtier lorsque vous soulevez la carte mère, elle se casse facilement. Si vous avez des soucis de signal après avoir enlevé la carte mère, vérifiez cette languette.
    • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, revérifiez si vous avez bien retiré toutes les vis.
  15. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 15, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
    • Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
    • Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
  16. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 16, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
    • Remarque: Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble casque (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
    • La batterie est collée au boîtier arrière par un adhésif. En règle générale l'adhésif s'enlève avec la batterie. Si votre batterie de rechange contient déjà une bande adhésive, tout est bon. Dans le cas contraire, il va falloir transférer l'adhésif de l'ancienne batterie à la nouvelle.
    • A l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud réglé à la température la plus basse, chauffez l'extérieur du dos du boîtier. Ceci permet d'assouplir l'adhésif avant d'utiliser une spatule pour séparer la batterie du boîtier arrière.
  17. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Prise jack: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
    • Lors du remplacement, vérifiez la partie saillante du commutateur. Il y a un petit espaceur en plastique collé à l'intérieur du bouton, qui risque de s'enlever lors du nettoyage. Sans l'espaceur, le bouton ne sort pas suffisamment pour être actionné. Si nécessaire, l'espaceur peut être remplacé par un bout de plastique ferme et suffisamment épais.
  18. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe orange du boîtier arrière.
    • La nappe est très fragile, soyez donc particulièrement vigilant.
  19. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes:
    • Trois vis cruciformes #00 de 1,8 mm fixant la prise jack et l'antenne GPS au boîtier arrière. Faites attention à l'ordre dans lequel vous retirez les vis, celle à gauche a une tête légèrement plus large que les autres.
    • Une vis cruciforme #00 de 3,8 mm dans la boucle en plastique près de la prise jack.
  20. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant le commutateur du volume et du silencieux.
    • Le commutateur du volume complet se situe sur le commutateur du silencieux. Assurez-vous de ne pas perdre le petit coussinet doux sur le commutateur du silencieux, sinon ce dernier sera très mal fixé après le remontage.
    • Les vis du commutateur du silencieux complet doivent être serrées lorsque le commutateur est sur "off". Vérifiez que le commutateur sort suffisamment lorsqu'il est sur "on" pour être actionné. Vérifiez l'espace entre le cadre et le joint du commutateur (l'espace blanc entre les deux vis près du 6).
    • La vis toute à droite est un peu plus longue que les trois autres vis. Souvenez-vous-en lors du remontage.
  21. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 21, image 1 de 1
    • Dégagez le circuit du bouton de volume sur le côté de l'iPhone et décollez soigneusement la nappe orange du boîtier arrière. La nappe est fine et très fragile.
  22. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la prise jack complète de l'iPhone.
    • Enfoncez le commutateur du silencieux vert (vers le dos de l'iPhone) en position "mute". Ceci facilite son insertion, une fois que le nouveau bouton du silencieux a été installé.
  23. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Antenne GPS: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 mm fixant l'espaceur en plastique noir.
    • Certains panneaux arrières de remplacement n'ont éventuellement pas de trou de vis fileté à cet endroit.
  24. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 24, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le boîtier en plastique noir de l'antenne pour le dégager du panneau arrière.
    • Retirez le boîtier en plastique noir de l'antenne GPS de l'iPhone.
  25. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS, Coque arrière: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le commutateur on/off de l'iPhone.
    • Le bouton de verrouillage est fixé à une anse en métal. Elle peut pivoter de 180° d'un côté, et de 135° de l'autre côté. Lorsque vous la remettez, veillez à la faire pivoter de 180° pour que l'anse en métal soit orientée vers le bas (vers le panneau arrière).
  26. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le bouton "mute" de l'iPhone.
  27. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,9 mm fixant le vibreur à la coque arrière.
    • Retirez le vibreur de l'iPhone.
    • Gardez ces vis à part, elle ont un diamètre plus petit que les autres.
  28. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis suivantes:
    • Deux vis cruciformes #00 de 1,5 mm, une de chaque côté du connecteur de dock.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,4 mm près de la nappe marquée "4".
  29. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur de dock complet de l'iPhone.
    • Faites très attention au positionnement du connecteur de dock complet. Lors du remontage de l'iPhone, veillez à ce que tout s'aligne. Le connecteur de dock complet se positionne SUR le support de vis du joint. S'il est placé SOUS le support de vis du joint, le bouton home ne marchera pas.
  30. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 3GS: étape 30, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que la coque arrière avec le joint frontal attaché.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
292 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
I did it, including the removing of the bezel from the old rear panel and gluing it again on the new one.
It would be helpful to indicate that it could be necessary to reactivate the iPhone when finished, by pressing the Home an Power button for 10 seconds... And also perhaps to precise that the connector 3 must simply be pushed forward, as it is just slipped into the connector, on some models at least.
danlifoo - Réponse
This is an awesome and easy to follow guide. I just reassembled my 3GS and have a couple of issues to resolve. The touch screen is the main issue. The touch screen works, but the calibration is off. Takes a few swipes to get it out of sleep mode and the keyboard response is haphazard. Any ideas what can be done to fix this. The other issue is SIM slot. No problem inserting the card, but can not pop it out. I know this has to do with the spacer because my back cover did not have a pre-drilled hole. I drilled one, but had problems seating the part. I figure I will fill the hole with plastic epoxy and re-drill unless someone has a suggestion. Perhaps I should order a new back with the hole drilled.
gmilliken - Réponse
I was a bit daunted by the 'very difficult' rating of this one but went ahead anyway. Complete success, took me about 2 hours altogether as I went pretty slowly through the teardown. I am 61 years old, a woman, and have never taken a phone apart before. Just thought this might encourage some others, but extreme care is needed.
sudayamail - Réponse
Guide so should be completed all the way around for reassembly.
My iPhone 3GS had some issues with the mute button and on/off switch (not working properly) that I couldn't fix.
Also after reassembly the front metal bazel is not properly adherent as to the real panel as it was in origin.
Any suggestions?
Thanks iFixit!!!
Andrea Chelattini - Réponse
I did it, thanks to you guys! Had to change the backcover, the power button and the mute button of an IPhone 3GS and thanks to you it was a success. Struggled a few times. Took me a long time to detach the battery from the old backcover. And the end of the disassembly there are a few steps missing in the tutorial since I had to transplant every little bit in the new backcover but I figured it out. When reassembling, steps 22-20 almost made me cry - $*&! mute button! Now the phone can be used again although some buttons do not work that good (tactile feedback is missing on the power and the volume buttons). By the way: it took me almost six hours to take the phone apart and put it back together. I'm still happy!
Ben - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 58
Total : 535,940
