Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Nous allons vous montrer comment vos outils d'ouverture en plastique vous permettront de retirer le panneau arrière de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Where are the locking clips? What direction do they face? Is it better to pry in one direction ? Why don't you mention how hard it is to release the back from the front? Why don't you mention that the power won't stay off because it is nearly impossible to handle the device without touching the power button? After a half hour, ruining two new pry bars and numerous gouges in my hands, I achieved one corner loose which would not propagate beyond that point.
I know this is 2 years late, but if someone else sees this then I hope it helps them.
When releasing the clips that hold the plastic back on you want to pry away from the screen and then kind of away from the device. It takes much less effort than you think if you are prying down and away.
Like I said I hope this helps. The rest of the guide is spot on. Have a metal spudger for the adhesive that is keeping the battery stuck to the device.
This was hard, I had to use a knife first to create a wedge (being careful not to put my hands in the direction were I was exercising force to prevent injuring myself). Then the tool helped but I must say it was destroyed in the process. I also need to say that it was not an iFixit tool so it may be of a different quality than those sold on this website.
