Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer l'ensemble du panneau arrière, qui abrite les principaux boutons de commande et l'affichage LED, permettant de remplacer ses pièces individuelles ou d'accéder aux parties internes d'une partie de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I had to replace the back panel when my amoled screen started going bad. Thanks for a great tutorial!
Hello, can anybody tell me if the display of SAMSUNG NX 300 M match to a SAMSUNG NX 300 ? I need to replace the display of NX 300 and i dont find any pieces but i found an NX 300 M
