Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
Membre depuis le 08/07/19
4 844 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
i.Fixit FR Team Membre de l'équipe i.Fixit FR Team
Community
3 membres
40 tutoriels rédigés
Un commentaire
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 4,426
