Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever les vis: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
  2. Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait du bord métallique extérieur: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
    • Les boutons physiques sont situés à l'extérieur du bord sur le côté droit, procédez avec le guide pour localiser les boutons internes.
  3. Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Retrait des vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
  4. Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé au-dessus de la zone de la caméra, sur la partie supérieure de la tablette.
  5. Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 3 millimètres fixant le panneau avant au panneau arrière situé sur la partie inférieure de la tablette, près du port.
  6. Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière de l'Asus Eee Pad Transformer, Enlever le panneau arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sandy Babich
Membre depuis le 09/23/14
1 885 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-9, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G9
5 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
what can I use to stick back the metalic edge?
Cathy Madzimure - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 3,890
