Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Réparer un panneau arrière endommagé est très important, le panneau arrière protège tous les composants internes de la tablette et doit être en bon état pour éviter des dommages permanents à l'appareil. Le retrait du panneau arrière permet également d’accéder à tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’appareil et constitue une première étape essentielle pour toutes les autres réparations liées à la tablette TF101.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer deux vis T5 de 4,5 millimètres de chaque côté du port situé sous la tablette.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le corps de la tablette principale et le boîtier de la jante extérieure. Retirez le boîtier de la jante extérieure en faisant levier autour de l'appareil et en tirant le bord vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 2 millimètres aux coins de la tablette.
Retirez le panneau arrière en le retirant du périphérique restant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
If you have a device with SIM card slot, remove SIM card first.
Hans-Josef Hoffmann - Réponse
