Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
  2. Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7: étape 2, image 2 de 2
    • ATTENTION: faites attention aux alentours du haut-parleur. Ceci est situé dans le coin inférieur droit lorsque vous regardez à l'arrière de la tablette. Il y a deux fils à l'intérieur reliant le panneau arrière de la tablette à l'appareil lui-même et cette connexion peut être interrompue si l'arrière est retiré sans précaution.
    • Cette connexion est montrée en rouge sur les images
  3. Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
  4. Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez une pression à l’aide de votre main pour faire sortir lentement le panneau arrière, en faisant particulièrement attention autour de la connexion du haut-parleur.
  5. Remplacement du panneau arrière du Apex Tablet 7: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière doit maintenant être déconnecté de l'appareil. Cela permet d'accéder aux composants de l'appareil pour la réparation et le remplacement de pièces de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Gutzwiller
Membre depuis le 03/20/15
480 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 751
