Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, retirez les 6 vis du panneau arrière et retirez le panneau arrière.
    • Séparez les moitiés du contrôleur.
  2. Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez le moteur de rumble en dévissant les 2 vis qui le relient.
  3. Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du GameStop GS3 GameCube Controller: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez enfin les vis qui maintiennent les gâchettes droite et gauche. Il est plus facile de maintenir la gâchette ensemble, comme indiqué sur la troisième image. Retirez les déclencheurs gauche et droit, puis vous avez réussi à retirer votre panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Mistretta
Membre depuis le 10/26/16
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 473
