Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du HP 10 2101
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du HP 10 2101, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le port de la carte SD.
  2. Remplacement du panneau arrière du HP 10 2101: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez le plus petit outil d’ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.
    • Ne pas insérer l’outil d’ouverture trop loin. Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.
  3. Remplacement du panneau arrière du HP 10 2101: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.
  4. Remplacement du panneau arrière du HP 10 2101: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce Harmsen
Membre depuis le 09/25/18
692 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 439
