Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du HP 7 Plus 1302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du HP 7 Plus 1302, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les vis T5x3mm situées aux 4 coins.
    • L'appareil doit être éteint et débranché avant de commencer les remplacements.
  2. Remplacement du panneau arrière du HP 7 Plus 1302: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HP 7 Plus 1302: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser entre l'avant et l'arrière de la tablette.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique autour des 4 côtés de la tablette pour séparer la couverture arrière.
    • Soyez prudent lorsque vous essayez de retirer le dos car cela peut endommager l'écran si vous le forcez trop.
  3. Remplacement du panneau arrière du HP 7 Plus 1302: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HP 7 Plus 1302: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la tablette jusqu'à ce que les 4 côtés soient séparés l'un de l'autre.
    • Retirez le couvercle arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marquies
Membre depuis le 07/07/15
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,017
