Introduction
Ce guide explique comment remplacer le port de charge et d'autres pièces sur le HTC Desire 626 en suivant certaines étapes.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le plastique gris.
Faites doucement le tour du téléphone tout en faisant glisser l'outil.
Soulevez doucement le couvercle en plastique au besoin pour libérer les attaches.
Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique restant.
Commencez par les coins du téléphone et insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord extérieur coloré et l'écran.
Cette partie de la couverture sera plus difficile à retirer que la couverture arrière initiale. Soyez patient et doux autour des boutonnières.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
