Introduction
Le panneau arrière est un élément structurel important du HTC Fortress qui repose entre la batterie et la carte mère. Si le panneau arrière a subi des dommages physiques et empêche le téléphone de s'emboîter correctement, vous pouvez envisager de le remplacer.
Dans ce guide, vous apprendrez à retirer le panneau arrière du HTC Fortress et à en installer un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.
Insérez le stylet dans la petite fente.
Utilisez le stylet comme levier pour pousser la carte SIM hors de son logement.
Utilisez votre doigt pour faire glisser la carte jusqu'au bout.
Retirez les deux vis de 4 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
Retirez les deux vis de 3,5 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
