Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone.
    • Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.
  3. Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.
  4. Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.
  5. Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.
  6. Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du HTC Maple 100: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.
    • Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Van Meter
Membre depuis le 10/06/11
24 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 790
