Introduction
Si le panneau arrière de votre Kurio Xtreme est cassé, il est possible que les pièces internes et les câbles ne soient pas suffisamment protégés. Suivez ce guide simple pour retirer le panneau arrière cassé afin de pouvoir le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
