Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du LG Incite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du LG Incite, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et repérez la coque arrière.
  2. Remplacement du panneau arrière du LG Incite: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre pouce sous l'appareil photo, appliquez une légère pression et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.
  3. Remplacement du panneau arrière du LG Incite: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente dans le coin inférieur gauche.
    • Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer.
  4. Remplacement du panneau arrière du LG Incite, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Philips #00, dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées de chaque côté de l'appareil.
  5. Remplacement du panneau arrière du LG Incite: étape 5, image 1 de 1
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier.
    • Déplacez doucement l'outil le long du bord pour détacher l'écran du boîtier. Répétez cette opération pour tout le bord extérieur de l'écran.
    • Vous ne devez pas complètement séparer l'écran du boîtier à cette étape.
  6. Remplacement du panneau arrière du LG Incite: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre téléphone du côté de la batterie.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le joint inférieur entre le cadre et le capot avant pour séparer le panneau arrière.
    • Poussez la molette de défilement, située dans le coin supérieur gauche, tout en soulevant le capot arrière pour éviter de le casser.
    • Les boutons de volume, de verrouillage et d'appareil photo sont desserrés, ne les perdez donc pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kimberly Kha
Membre depuis le 04/16/13
163 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-18, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G18
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 11
Total : 710
