Introduction
Certains des boutons du S9700 sont-ils devenus usés par l'utilisation? Avez-vous une grande rayure sur votre écran? Ces deux scénarios peuvent nécessiter que vous retiriez le panneau arrière. Le panneau arrière vous donne accès à la plupart des composants internes et des boutons du S9700. Cela prendra du temps et de la patience, mais une fois supprimé, chaque remplacement que vous devrez effectuer sera possible!
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis J000 de 4 mm et les trois vis J000 de 3 mm du bas du S9700.
Trois vis de 3 mm se trouvent du côté opposé au compartiment de la batterie.
Deux vis de 4 mm se trouvent sur le côté du compartiment à piles. L'une de ces vis se trouve dans le compartiment à piles. Ouvrez-le pour y accéder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
