Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920, Retirez les vis inférieures: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920, Retirez les vis inférieures: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920, Retirez les vis inférieures: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint.
    • Utilisez le tournevis T5 pour retirer les deux vis de 8,6 mm de long, situées au bas du téléphone. (La taille de la tête est de 2,5 mm)
  2. Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le plus petit tournevis Torx ou un autre petit outil pour piquer et poussez dans le trou de la fente de la carte SIM. La pièce de protection SIM en plastique devrait sortir assez facilement.
    • Mettez ce morceau de plastique de côté.
  3. Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les deux vis du bas retirées et la pièce de protection SIM en plastique retirée, appuyez doucement sur l'extérieur de l'écran.
    • L'écran devrait se séparer en utilisant peu de force. Et devrait aimer les images montrées une fois terminées.
  4. Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 4, image 2 de 2
    • Cette étape peut être plus facile de retirer la batterie en premier, mais ce n'est pas obligatoire.
    • Placez l'outil spudger ou l'outil plat en plastique sur le câble ruban pour éviter de l'endommager lorsque vous soulevez le clip métallique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou utilisez délicatement un petit tournevis à tête plate en métal pour soulever le clip en métal. (Il est recommandé d'utiliser un outil en plastique. Cependant, si l'outil d'ouverture ne fonctionne pas ou ne rentre pas dans la petite ouverture sous le clip, utilisez la tête plate.)
  5. Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Nokia Lumia 920: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le clip métallique retiré, faites doucement levier sur la connexion du câble ruban, située sous le clip métallique que vous venez de retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan
Membre depuis le 10/31/14
1 492 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 membres
7 tutoriels rédigés
Un commentaire
useless - doesnt show detail
nick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 25
Total : 9,502
