Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis JIS # 000 de la partie inférieure de la caméra.
  2. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez deux vis JIS # 000 des deux côtés de la caméra.
  3. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 000 sous le viseur.
  4. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du viseur.
    • Ensuite, retirez les deux vis JIS # 000 du viseur.
  5. Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Panasonic Lumix DMC-G5: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le panneau arrière de la caméra.
    • Déclipez le câble ruban de la carte mère à l'aide des outils d'ouverture larges en plastique et tirez doucement sur le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khairul Samsudin
Membre depuis le 05/22/19
412 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 686
