Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le panneau arrière du clavier Razer BlackWidow Chroma lorsqu'il est cassé ou non fonctionnel.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le clavier pour qu'il repose à plat sur sa face.
Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer les pieds en caoutchouc du clavier.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les six vis à l'arrière du clavier.
Utilisez un outil d'ouverture comme coin entre le panneau avant et le panneau arrière pour ouvrir le panneau avant.
Au lieu de cela, faites glisser l'outil d'ouverture sur le clavier entre les panneaux avant et arrière. Faites le tour des bords du clavier jusqu'à ce que les panneaux se déconnectent.
Retournez le clavier pour que les touches soient tournées vers le haut.
En saisissant les lèvres gauche et droite du panneau avant, soulevez les deux extrémités, en retirant le panneau avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les dix vis situées le long des bords extérieurs du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Lacks details on where the clips are. It resulted in prying an area where there was one and it broke. We need updated images with those details. If I can I will do do when I reassemble.
