Introduction
Ce guide vous guidera à travers le panneau arrière de l'appareil et déconnectera la batterie. Ces deux étapes sont nécessaires. Vous entendez des bruits audibles lorsque vous relâchez l’appareil. Ne t'inquiète pas, ça doit arriver. Concentrez-vous sur le coin inférieur et sur les deux bords inférieurs de l'appareil avant de vous déplacer ailleurs. Cela ferait sauter le reste du panneau arrière de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
