Introduction
Si le boîtier arrière de votre appareil photo est endommagé, vous pouvez envisager de le changer. Pour retirer le panneau arrière, vous aurez besoin d'un petit outil d'ouverture en plastique bleu.
Ce dont vous avez besoin
Poussez l'interrupteur du couvercle de la batterie vers la gauche.
Soulevez le couvercle de la batterie.
Introduisez l'outil d'ouverture en plastique dans l'un des côtés de la caméra.
Faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique au niveau du joint entre le panneau avant et le panneau arrière.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,8 mm situées dans les coins extérieurs de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can i buy the back panel replacement ?
