Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l’appareil est complètement éteint.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
    • Les clips peuvent prendre une certaine pression avant de libérer.
    • Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
  2. Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du iView-776TPCII: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour libérer délicatement l’enceinte de son logement sur le panneau arrière.
    • Placez le spudger entre le haut-parleur et le panneau arrière. Utilisez un mouvement de levier pour retirer le composant.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive. Si vous ne prenez pas soin de vous, l'enceinte pourrait se casser sous la pression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Fenimore
Membre depuis le 09/16/15
308 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 400
