Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Boîtier de port de connecteur: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra avec le couvercle du connecteur.
    • Retirez les 2 vis du boîtier Phillips # 00 de 4,6 mm.
  2. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du connecteur en faisant glisser la languette étiquetée lock pour abattre l'orange.
    • Faites glisser le verrou du couvercle du connecteur pour virer l'orange et la porte s'ouvre.
    • Retirez la seule vis interne Phillips # 00 de 3,77 mm.
  3. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 3 de 3
    • Fermez la porte pour accéder au boîtier.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier en plastique noir qui entoure la porte du connecteur.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le morceau de plastique noir suivant.
    • Retirez les deux vis révélées
  4. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Fixation sangle: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Fixation sangle: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Fixation sangle: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et retirez les 2 vis Phillips # 00 de 5,3 mm de la poignée.
    • À l'aide de vos doigts, retirez la poignée, le boîtier noir en dessous et sortez doucement le boîtier noir brillant en dessous.
  5. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 5, image 3 de 3
    • Au bas de la caméra, retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,5 mm du boîtier sous la poignée.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la poignée Olympus et retirez-la.
  6. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Boitier avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Boitier avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau rouge entourant l'objectif en le tournant dans le sens antihoraire
  7. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis Phillips n ° 00 de 3,4 mm qui fixent la plaque frontale que vient de découvrir la poignée.
    • Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,4 mm de la douille du trépied fixant la plaque frontale.
  8. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour soulever et retirer la façade.
    • Il y aura une certaine résistance d'un autocollant juste sous le logo GPS.
    • L'anneau en plastique noir autour du flash peut tomber car il n'est plus sécurisé.
  9. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Ecran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Ecran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Ecran: étape 9, image 3 de 3
    • Pour détacher l'écran du moniteur, retirez les 7 vis suivantes:
    • Localisez le flash et retirez les 2 vis Phillips # 00 9,23 mm et 14,87 mm.
    • Localisez le couvercle du compartiment à piles et retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,37 mm.
    • Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips 3,58 mm près de la prise du trépied.
  10. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 10, image 3 de 3
    • Sur la plaque frontale, repérez et retirez les 2 vis de coin Phillips n ° 00 9,2 mm latérales de la sangle à œillet et la vis Phillips n ° 00 14,87 mm du coin inférieur de la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour détacher les clips du boîtier de chaque côté de la caméra et abaissez le boîtier du moniteur.
    • À l'aide de la spatule, éloignez doucement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
  11. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le fermoir pour le ruban blanc.
    • Utilisez la spatule pour soulever le fermoir libérant le ruban
  12. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez le fermoir pour le ruban orange entre la carte mère et la boîte d'objectif.
    • Utilisez la spatule pour soulever le fermoir libérant le ruban.
  13. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 13, image 2 de 2
    • Faites ensuite levier sur le connecteur blanc à l'aide de la spatule pour libérer l'écran de l'appareil.
    • Le boîtier et le moniteur seront séparés.
  14. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Panneau arrière et boutons: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Panneau arrière et boutons: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Panneau arrière et boutons: étape 14, image 3 de 3
    • À l'arrière du moniteur séparé, retirez les 10 vis cruciformes argentées # 00 de 4,4 mm et la 1 vis noire Phillips # 00 de 3,26 mm.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le petit triangle métallique d'angle.
    • Utilisation de la spatule sur le bord de l'écran pour le soulever et retirer l'insert métallique
  15. Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et des boutons de l'Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le circuit imprimé vert et les boutons hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda
Membre depuis le 07/20/15
933 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Any advice on where to buy a replacement back panel for the TG-2?
epaulan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 2,075
