Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  4. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Écran: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran.
  6. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
  8. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  9. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,1 mm
  10. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
    • Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
  12. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,9 mm
    • N'essayez pas d'insérer des vis plus longues dans les trous de vis marqués en rouge. Cela pourrait endommager la carte mère de façon irréparable.
  13. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
  14. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
    • Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
  15. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
  16. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
    • Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
  18. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boîtier arrière.
  19. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Haut-parleur interne: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui attachent le cache de composants en haut :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,5 mm
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm
  20. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache du haut-parleur de l'écran.
  21. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la caméra avant et les nappes d'écran, et poussez les délicatement sur le côté.
  22. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour extraire le haut-parleur interne.
  23. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Caméra avant et nappes de capteur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Caméra avant et nappes de capteur: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la nappe de capteur de son emplacement dans l'écran.
    • Cette nappe est maintenue en place par un adhésif léger.
  24. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Extrayez la partie microphone de la caméra avant et les nappes de capteur de l'écran.
  25. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez de l'écran la caméra avant et les nappes de capteur.
  26. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Bouton home avec nappe: étape 26, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips #00 de 1,8 mm, qui attachent le cache du bouton home à l'écran.
  27. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez le cache du bouton home de l'écran.
  28. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur du bouton home de sa prise sur la nappe de bouton home.
  29. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 29, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $12.99
    J'achète
    • Insérez délicatement la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de connexion du bouton home.
    • Poussez la spatule délicatement pour décoller la nappe de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
    • Si la nappe ne s'enlève pas facilement, faites-la chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour que la bande adhésive ramollisse, puis réessayez. Veillez à ne pas endommager la nappe.
  30. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Avec un doigt, soulevez délicatement, mais sans l'enlever, le bouton home depuis le côté opposé pour séparer de l'écran un des coins du joint du bouton home.
    • N'enlevez pas le bouton home complètement, un coin suffit pour pouvoir le décoller avec une spatule par la suite.
    • Le joint en caoutchouc autour du bouton home est très fin. Pour éviter qu'il ne se déchire, nous vous conseillons de le chauffer très légèrement.
  31. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 31, image 2 de 2
    • Passez la pointe d'une spatule (spudger) sous le périmètre du bouton home pour le séparer de l'écran.
  32. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez le bouton home avec nappe de l'écran.
  33. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Panneau avant: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus, Panneau avant: étape 33, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Phillips #00 de 1,7 mm (une en haut et une en bas), qui attachent la plaque de protection LCD à l'écran.
  34. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Phillips #00 de chaque côté de la plaque de protection de l'écran LCD (six au total)
  35. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 35, image 2 de 2
    • Lors de la prochaine étape, il faut décoller un côté de la nappe de bouton home (en rouge sur la deuxième photo) qui est attachée au dos de l'écran par un adhésif fort. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un iOpener pour chauffer la partie inférieure de l'écran, directement sur le bouton home.
  36. Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant de l'iPhone 6 Plus: étape 36, image 3 de 3
    • Soulever soigneusement la plaque de protection de l'écran LCD sans l'enlever en écartant le côté le plus près du haut-parleur interne de quelques millimètres de l'écran.
    • Soulevez délicatement l'autre côté (le plus près du bouton home) pour décoller la nappe de bouton home de l'écran.
    • Soyez extrêmement vigilant quand vous décollez la nappe de bouton home. Elle est très fragile. Si vous sentez la moindre résistance, nous vous recommandons de réchauffer et réutiliser l'iOpener pour ramollir l'adhésif.
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'écran.
    • Il ne reste que l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
222 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Réponse
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - Réponse
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - Réponse
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - Réponse
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 163
Total : 176,353
