Introduction
Le panneau avant peut devoir être remplacé s'il est fissuré ou endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
Vous pouvez maintenant séparer le panneau avant du panneau arrière.
En regardant le panneau avant, utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis cruciformes de 0,8 cm de chaque coin de la carte mère d'affichage.
Soulevez l'écran d'affichage et la carte mère du panneau avant en plastique pour séparer les deux pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
