Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
  2. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  3. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle en plastique du port d'entrée / sortie par le bas où se trouvait la batterie de secours.
  4. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez chaque vis de 6,3 mm de chaque côté du viseur à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
  5. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4,8 mm au bas de la plaque arrière à l'aide d'un Phillips # 0.
  6. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez le revêtement en caoutchouc à côté du cadran de menu pour accéder à la vis.
    • Retirez la seule vis de 3,4 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  7. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 7, image 1 de 1
    • Le panneau arrière peut maintenant tomber facilement en retournant l'appareil à l'envers. Assurez-vous de l'attraper pour que les rubans de données ne se déchirent pas ou ne tirent pas.
  8. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
    • Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
  9. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II, Panneau avant: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le fil de fixation du panneau avant à la carte mère.
  10. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en caoutchouc sur le panneau avant afin d'accéder aux vis en dessous.
  11. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez chacune des trois vis de 4,9 mm à l'aide d'un Phillips # 0.
  12. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,8 mm au-dessus de l'endroit où l'objectif utiliserait un Phillips # 0.
  13. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique située en dessous de l'objectif à l'aide d'un Phillips # 0.
  14. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 3,0 mm à côté du lecteur de carte mémoire à l'aide d'un Phillips # 0.
  15. Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Canon EOS 5D Mark II: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant en le soulevant vers le haut du côté droit où se trouvaient les ports d'entrée / sortie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike Seed
Membre depuis le 09/22/14
2 956 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Good write-up. I just replaced my casing using these instructions.
sebastien - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 11,100
