Introduction
Le boîtier en polycarbonate durable de la DreamTab permet de protéger en toute sécurité tout le matériel délicat des appareils. Si le boîtier lui-même est endommagé, des saillies en plastique pointues et des fils électriques exposés peuvent constituer un danger pour les jeunes enfants. Le remplacement du boîtier nécessite des outils minimaux, une résistance modérée et une rentabilité maximale.
Ce dont vous avez besoin
Placez le Nabi DreamTab sur une surface non métallique de sorte que l’écran soit dirigé vers le plafond et que le logo DreamTab apparaisse tout près de vous.
Retirez le boîtier en silicone rouge du Nabi DreamTab HD8.
Faites pivoter la partie supérieure de l'appareil vers vous afin que la prise audio apparaisse à droite de l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre les endroits où les panneaux avant et arrière se rejoignent près de la prise audio.
Soulever l'appareil en utilisant une force modérée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. C'est le son du déverrouillage des clips.
Déplacez-vous le long du périmètre de l'appareil en utilisant le même mouvement de levier pour séparer progressivement les panneaux avant et arrière.
Une fois les bords ouverts, revenez à la même position de départ à côté de la prise audio.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In the old IN08A Dreamtab, you could remove the touch screen with a heat gun and patient , but the LCD was attached to the Top glass via a soldered cable requiring both the Touchscreen and LCD to be bought together.
The NV08B, The Touchscreen is separate from the LCD screen. However, the Touchscreen at least on my NV08B that I tried to remove was glued down inherent much tougher and a heat gun wouldn’t loosen the glue around the sides of the LCD making it pretty much irreplaceable. I suppose a good glue solvent may have helped there, but I was lazy to purchase one. In the case you are better than me and able to remove the glass, I would recommend removing the LCD screen completely which is attached to the metal plate containing most of the components. (I also damaged the LCD while trying to pry the touchscreen out which I found out later.) I had to replace by purchasing the case/Touchscreen/Case for ~$30 and moving the components from the broken Nabi to the good touchscreen Nabi and that was much easier.
