Introduction
Le panneau avant est fixé au boîtier principal de la caméra. Il peut être retiré avec un petit outil d'ouverture en plastique bleu.
Le panneau avant n'inclut pas l'objectif, mais vous permet d'accéder à d'autres parties internes de l'appareil photo; ou, pour remplacer un panneau avant endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Poussez l'interrupteur du couvercle de la batterie vers la gauche.
Soulevez le couvercle de la batterie.
Introduisez l'outil d'ouverture en plastique dans l'un des côtés de la caméra.
Faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique au niveau du joint entre le panneau avant et le panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I would like to know too because i had a crash and i lost the ring that goes around the lens.
