Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La suppression de ces panneaux permet un accès supplémentaire aux composants du GameCube.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
