Aller au contenu principal
Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer les deux capuchons de vis sous l'écran.
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) aux coins de l'écran.
  2. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 2, image 3 de 3
    • Attention: Il y a des fils et le ruban relient le boîtier avant au corps principal. Faites preuve d'attention lors de la séparation du boîtier avant du corps principal pour ne pas rompre les connexions.
    • Remarque: Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du boîtier avant. Ne les égarez pas.
    • Remarque: Chaque bouton latéral ne rentrera que dans le côté d'où il provient.
    • Insérez un spudger entre les boîtiers noirs et gris et écartez-les délicatement.
    • Travailler autour de l'appareil progressivement, en agrandissant l'ouverture progressivement.
  3. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 3, image 3 de 3
    • Attention: Les fils et le connecteur ruban peuvent se casser facilement. Faites attention en les enlevant.
    • Utilisez le spudger et soulevez-le pour déconnecter le ruban de la partie principale du téléphone.
    • Retirez délicatement toutes les parties collées au boîtier avant comme les haut-parleurs.
  4. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570, Panneau d'affichage: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570, Panneau d'affichage: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570, Panneau d'affichage: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour déclipser les deux connexions de câblage supérieures.
  5. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 5, image 2 de 2
    • Attention: Les boutons latéraux sont attachés au ruban autour de l'écran d'affichage. Ne séparez pas les boutons latéraux du ruban lors du retrait.
    • Soulevez doucement les boutons latéraux du boîtier du téléphone.
  6. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 6, image 3 de 3
    • Attention: Le câblage sur le connecteur du ruban est délicat. Ne tirez pas excessivement sur les fils.
    • Utilisez le spudger pour retirer les trois composants connectés au ruban.
  7. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 7, image 3 de 3
    • Attention: Le ruban contient un câblage important et est collé au téléphone. Soyez prudent lorsque vous retirez le ruban.
    • Utilisez le spudger pour retirer délicatement le ruban du téléphone.
  8. Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever la languette supérieure dans le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que les panneaux d'affichage sortent de leur réglage et puissent être retirés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Braden Burk
Membre depuis le 01/22/12
1 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 1,046
