Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
    Where can I find a new front panel for my speaker
    consomme69 - Réponse
    If I take this off can I put it back on
    Burger King - Réponse
  2. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
    There are NO torxscrews. You have to pull out the rubber grille grips that are inside the screw holes FIRST, then use a regular sized Phillips head screwdriver to remove the cover. No Torxscrewdiver needed. I found this out after I had already purchased one from you guys.
    phillip columbus - Réponse
    Mi bocina no tiene los 5 tornillos a la vista,tiene las cavidades ciegas, como lo abro???
    Eduardo Heine - Réponse
    Yes there are no Torx screws… you have to remove the rubber grips them the Philip Screws..
    Joe Lim - Réponse
  3. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez doucement l'avant de l'arrière.
  4. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
    • Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
    • Répétez pour les trois autres connecteurs.
    Please can I get a replacement of my panel to the phone
    Chinedu Ogunedo - Réponse
  5. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2, Panneau de contrôle: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.
  6. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux connecteurs à loquet du circuit imprimé.
  7. Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau de contrôle du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement la bande du panneau de contrôle en le prenant des doigts à travers les ouvertures pour les boutons.
    • Travaillez depuis les bords extérieurs afin de ne pas tordre la bande.
    From where to buy Control panel
    ali - Réponse
    From where to buy this control panel
    ali - Réponse
Pour réassembler votre appreil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandra Achtenberg
Membre depuis le 02/02/17
2 031 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 membres
24 tutoriels rédigés
9 commentaires
Do you guys know where to get a control board, because my board is broken so i am looking for one
Zhou Yuqi - Réponse
Where to get control board onyx 2.
Mike Champagne - Réponse
My on/off button keeps blinking…..would somebody please email me cause I am a techno nitwit……..i’m gonna bring this piece of non chargeable crap outside and go Italian on it with the 12 gauge! SERENITY NOW!
Sincerely,
email ; jorcal3318@aol.com
Frank Vitolo - Réponse
power button continually blinks. Won’t turn on, can’t pair, no other action can be taken, just the blinking power button. what’s the solution? Please share….
rachael friesen -
Speaker plays for split second then fades away like wtf
Paul Berrellez - Réponse
Speaker comes on loud then Fades away like the volume is stuck on low
My volume button is not working,cant raise the volume on my speaker. And the volume is turned all the way down! Please help
Joseph Hernandez - Réponse
Hi I have a problem with my control board
The volume will auto smaller and smaller until it's mute
Any idea to fix it or buy a replacement part?
And I want to buy replacement battery ,any stock available?
My email
Leoyu.leoyu@gmail.com
leoyu.leoyu - Réponse
My Bluetooth connection button is not working
Joseph Bush - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 70
Total : 14,137
