Aller au contenu principal
Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Coque de caméra: étape 1, image 1 de 1
    • La batterie doit être retirée et orientée vers le haut.
  2. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis JIS # 00 latérale de 4,5 mm à l'aide d'un tournevis JIS
    • Retirez la vis JIS # 00 de 5,5 mm.
  3. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton de démarrage / arrêt en utilisant les outils d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce et de votre index.
  4. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et ouvrez l'écran LCD pour exposer le panneau latéral.
    • Retirez la vis # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête J00.
  5. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et dévissez deux des vis à tête JIS # 00 de 5,5 mm à l'aide du tournevis à tête JIS # 00.
  6. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis JIS # 00 de 5,5 mm avec le bas de la caméra vers le haut.
  7. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de manière à ce que le bas de la caméra soit face à vous.
    • Utilisez l'outil d'ouverture bleu pour retirer délicatement la coque de la caméra.
  8. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675, Panneau de protection de l'objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisation de l'ouvre-porte en plastique bleu en douceur pour retirer la coque de la caméra.
  9. Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau de protection de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX675: étape 9, image 2 de 2
    • Faites pointer l'objectif de l'appareil photo vers votre gauche.
    • Continuez à tenir l'appareil photo avec votre main droite, puis retirez doucement le panneau de protection de l'objectif avec votre main gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Laith Al Hinai
Membre depuis le 02/15/17
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 721
