Introduction
Le panneau arrière intérieur est nécessaire pour accéder à la plupart des composants du téléphone. Ce n'est pas difficile, mais vous devrez faire attention lorsque vous retirez les vis car elles sont petites et faciles à desserrer.
Ce dont vous avez besoin
Arrêter l'appareil
Retournez le téléphone pour que l'écran soit face à la surface sur laquelle vous travaillez
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau arrière. Il y a une petite encoche dans le coin inférieur gauche du téléphone que vous pouvez utiliser pour un effet de levier accru.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez les douze vis argentées de 3 mm.
À l'aide du tournevis Phillips J000, retirez la vis verte de 3 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
