Introduction
Il est difficile de vivre pleinement l'expérience iPad quand votre panneau frontal a une fissure grotesque en plein milieu. Ce tutoriel vous montre comment remplacer le panneau frontal de la troisième génération d'iPad 4G.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.
À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
Retournez le clapet de retenue sur les connecteurs ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
97 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
77%
Dina Rafanomezantsoa nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
Comments from a fresh iPad4 WiFi repair.
* Get the assembled panel with the camera bracket and home button. It's worth it.
* These instructions (for the 3?) don't account for the home button cable. It runs along the bottom edge next to the left corner. It's almost impossible to not sever during removal. I have some photos of it I'll try to post when I can figure out how.
* Have light compressed air available to make sure the LCD is clean before reassembling.
* Test fit before pulling off the adhesive strips. I had to do some minor aluminum straightening because of a corner drop, almost blew it had I not test fitted and found this out before sticking it down.
* Test the display and home button before sticking the new glass down, make sure it works, and is all clean.
* I second recommendations for clear tape. Mine was so shattered on the left edge, I had to peel it out in chunks. Tape helped a lot.
* I needed 3 hours for the whole process.
Good luck, and take your time. It can be done!
One problem with the guide saying "To reassemble your device, follow these instructions in reverse order" is that some of the trivial reassembly steps get missed. Like the fact that for repairs involving disconnecting the LCD, you may need to hold the home and power buttons simultaneously for 10 seconds to get the display to light up after reconnecting items. I had tried multiple times to get the display to function, and only after doing this step did it finally come on. If this info is somewhere in the guide, or in the iFixit Front Panel Assembly package, I must have missed it. I just wish I had found this advice BEFORE I managed to break the flap on the LCD ZIF connector through repeated attempts to seat the cable "properly"...
