Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
    • Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
    Any repair guides for front camera?
    ipod touch 5th generation front camera freezes then returns to rear camera. This happened after replacing battery. Any ideas? Tried hard reset & restoring. Nothing worked.
    Libby - Réponse
  2. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération, Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux: étape 2, image 1 de 1
    • Le bas de l'écran (près du bouton home) est maintenu en place par un adhésif solide.
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux (faible réglage) pour ramollir l'adhésif.
    • Quand vous commencez à ouvrir l'écran au cous des prochaines étapes, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.
  3. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 3, image 2 de 2
    • Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
    • Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.
    Be very careful. I have bought the ifixit kit. Tried with the suction cup and it didn’t work. None of the tools actually helped. Follower the instructions carefully and still ended up with a cracked screen. I wish I could go back in time and not doing any of this. I literally just cried and have no money for a new screen.
    César Rodrigues - Réponse
  4. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
    • Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
    • Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
    • Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.
    Step 2.5: Recover iPod from far side of the room due to suction assisted throwing.
    thanks, Apple
    Dave Davidson - Réponse
    Did as shown, button switch works fine, when I reinstall button, it's like it won't touch the switch to engage.
    What next?
    Gary Aguilera - Réponse
    I've got the same problem, managed to get the screen off, transferred the little steel plate to the new home button and put it in. The switch works fine when I press it with my finger, but it won't work with the home button??? - Did you manage to solve this problem?
    Tom -
    I've got the same problem. Been trying to find a solution for a few days now. Lots of people ask this question, but no one ever answers it. How did you solve it?
    tirgang -
    It sounds like you need to replace the home button dome switch rather than the actual home button. I'm currently searching for one myself. My customer jammed the home button and now it doesn't click. The dome switch is located on the home button ribbon cable and not on the home button.
    Mary Baldwin -
    The "home button" repair shows the physical button, but it's not actually the repair for the switch, which is what should be shown as the home button repair. The switch has a little black plastic tab that breaks off with excessive presses, and that's why the button plate cannot engage the switch when the screen is reinstalled. You will need to replace the switch, or modify it with something small enough to press the switch when the LCD is lowered.
    Rene -
    I also ran in to the Home button not working issue. I have not idea what changed with the button, but it would not work (from the outside) after the battery replacement & re-assembling. If you opened the iPod up, you could press the switch directly and it clicked & worked, but it seemed finicky. I ended up putting the tiniest dot of hot melt on the center of the switch (smaller than the switch 'dome', and thin too, maybe 0.6-0.7mm thick), re-assembled, and it works fine now.
    Jeff Brown -
    Use the hair dryer or a heat gun to loosen the adhesive. This did not work with just a suction cup for me.
    Dmitry Fedoruk - Réponse
    All good... But. All I wanted was to replace the cracked camera lens glass. Where in the guide is the instructions for the lens GLASS.
    kwylie - Réponse
    I also had to use a heat gun and the opening tool instead of just a suction cup to open the assembly. The rest of the guide worked really well!
    When putting back together, make sure the display connector is in firm or you might get lines. And also, perform a hard reset - my power wasn't working, I took it apart and checked the power flex cable, but all it needed was a hard reset when put back together.
    Tyler Weaver - Réponse
    use a razor blade to pry. there is a huge amount of leverage, and the old frame is most likely trash.
    trogfield - Réponse
    Suction cup and hair dryer method never worked for me. Even tried my heat gun. Finger went numb before I gave up. Used thin prying + suction cup and eventually opened it but screen cracked in the process when I was too aggressive opening it.
    In hind-sight, it would have been very helpful to know that the adhesive is just in the 2 areas to either side of the home button, nothing along the edges.
    Biggest complaint is the time wasted, should have just bought a replacement iPod, better return on my money/time.
    James Quinlan - Réponse
    The adhesive strips are only located to the left and right of the home button. Imagine two small squares of tape in each corner. Be careful heating. I used a heat gun on the lowest heat, but I think I may have overheated the area and damaged the digitizer on the bottom of the screen. I now have small green lines on that section of the screen. I too had to use a thin metal spudger to release the adhesive.
    muck - Réponse
    The suction cup is pulling large. pieces of glass off of the screen. What else can I use to pry up the screen?
    Ian Bogue - Réponse
    Any pictures on applying adhesive when placing the face plate? I know its two pieces to the left and right of the bottom home button. Are there pre-cut strips available?
    Ron - Réponse
  5. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 5, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
    • En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
    Careful! This piece is super fragile. It really helps to understand the way the clips work. I struggled for 10 min with not a single un-clip, snapped the plastic frame in 2 places because I didn't understand the clips, and as soon as I figured out how they work the piece was off like a prom dress.
    The clips are metal n shapes around the outside of the frame. They need to be pushed away from the center of the device to release the frame. You need to get something in between the plastic and clip to release, a guitar pick is probably too thick. A thin opening device would probably work but I used a razor blade. I'm not sure if these clips are on all of the newer Apple devices, but I've never encountered one before (usually work on android devices.)
    I hope this helps prevent someone from having to replace the frame.
    nlw93 - Réponse
    I wish I had read this comment before I broke my frame, hah! It made sense once I had the clips out, but while they were still in it was mystifying. Thankfully it won't be too big of a problem since all of the frame will still clip in, it just won't be connected.
    Joshua Horan -
  6. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
  7. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.
    Take your time with removing this bezel… it’s so easy to get impatient which easily snaps it
    Gary Ayre - Réponse
  8. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
  9. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.
  10. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
    Hello how are you? I don't know what happens when I go back and put everything I close and the home button doesn't work, I disarm it and check the flex and it works when I press it but with the home button it doesn't.
    Rafael Mata - Réponse
  11. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.
    this looks more like a 5th gen instead of 6th gen :-)
    ifixshop - Réponse
    They have the exact same dimensions.
    Jayson Saavedra - Réponse
    do you think if i use reolacement scren of itouch 5th gen to my itou h 6th gen this would work? i cant find screen for itouch 6th gen so im thnking to use the screen of 5th gen pls help me
    alm yuwysha -
  12. Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 5ème génération: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
    • Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
    • Séparez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 746 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 411
