Aller au contenu principal
Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez la vis de 3,35 mm.
  2. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez le ZR70MC de sorte que vous puissiez voir le dessous du caméscope.
    • Dévissez le 3,35 mm situé dans la partie supérieure gauche de la caméra.
  3. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la caméra sur le côté et retirez le couvercle des entrées audio. Il y a une vis de 2,65 mm située derrière le couvercle.
    • Retirez la vis de 2,65 mm.
  4. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle situé à l'avant du caméscope et retirez le couvercle en tirant sur la rainure inférieure.
    • Localisez et retirez les deux vis de 3,35 mm.
  5. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez le caméscope de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut et ouvrez le compartiment de la cassette à ruban.
    • Il y a une vis de 3,35 mm située sous le panneau de la cassette de ruban sur le côté avant gauche du caméscope. Retirez la vis.
  6. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis sont retirées, retirez le panneau avant en tirant doucement sur le panneau avant.
    • Le haut-parleur sera connecté au corps principal par un fil. Veillez à ne pas endommager ce fil.
  7. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le fil du haut-parleur du corps principal du caméscope.
    • Retirez complètement le panneau avant du corps principal du caméscope.
  8. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC, Panneau latéral: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis de 3,75 mm du bas du caméscope.
  9. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 9, image 2 de 2
    • Tournez le caméscope de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
    • Retirez les vis de 3,75 mm à l'arrière du caméscope qui maintiennent le panneau latéral en place.
  10. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 10, image 2 de 2
    • Maintenant que toutes les vis sont retirées, retirez doucement le panneau latéral du caméscope.
  11. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez doucement les deux fils noirs de leurs connexions. Ces fils noirs sont la seule chose qui reste reliant le panneau latéral au corps principal du caméscope.
  12. Remplacement du panneau latéral du Canon ZR70MC: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez doucement les films orange de leurs connexions. Cela vous permettra d'accéder à tous les composants du corps principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
khalid clarke
Membre depuis le 09/26/17
824 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
How to fix the start/stop button when it doesn't responding.
Cedee Nunnil Gampal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 301
