Aller au contenu principal
Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante sur le dos. À l'aide de la spatule en plastique, faites levier sur le panneau avant. Il y aura deux points principaux sur lesquels se concentrer, comme indiqué.
    • Faites délicatement levier pour ne pas casser de plastique.
  2. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 2, image 2 de 2
    • Maintenant que les points de levier sont libres, soulevez le panneau avant.
  3. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme n°1 de 6 mm à l'arrière de l'imprimante.
  4. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide de la spatule en plastique, retirez le boîtier du bouton en haut à gauche de l'imprimante.
  5. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier retiré, retirez les trois boutons.
  6. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer le panneau latéral. Il y a trois principaux points de levier comme indiqué.
  7. Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral gauche de l'imprimante HP LaserJet P1102w: étape 7, image 2 de 2
    • Avec tous les points de levier libres, retirez le panneau latéral.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerome Etten
Membre depuis le 10/04/18
709 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 1,453
