Aller au contenu principal
Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625, Panneau latéral gauche: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T9 de 11,6 mm du côté droit à l'arrière de l'imprimante.
  2. Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 3 de 3
    • Abaissez le panneau avant pour exposer les vis à l'avant.
    • Retirez la vis T9 de 11,6 mm sur le côté gauche de la face avant.
  3. Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral gauche du HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en appuyant vers le bas et vers l'arrière.
    • Cette étape peut être plus facile si l'imprimante est posée sur le côté avec le panneau latéral gauche vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 10/08/18
283 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 314
