Introduction
Le panneau supérieur est la pièce en plastique brillant qui repose sur le dessus du caméscope et protège les composants internes. Avec le panneau latéral, il doit être retiré avant d'accéder aux pièces internes du caméscope. Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le panneau supérieur de votre Canon Vixia HF R70.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez et débranchez l'appareil.
Positionnez l'appareil photo de manière à ce que la batterie soit face à vous.
Placez le caméscope de manière à ce que la dragonne soit face à vous.
Localisez l'extrémité libre de la sangle.
Placez le caméscope de sorte que le panneau latéral soit face à vous.
Localisez les deux vis Phillips # 00 de 6 mm sur le panneau latéral.
Retirez les vis à l'aide d'un tournevis à tête Phillips # 00.
Déconnectez les fils en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente.
Commencez à pousser vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique, en déconnectant les deux compartiments.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
