Aller au contenu principal
Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80, Pare-chocs arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Saisissez le pare-chocs arrière avec les deux mains de chaque côté.
  2. Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez les côtés gauche et droit loin de la machine pour déclipser le pare-chocs. Cela nécessite que vous pliez un peu le plastique. Déclipsez un peu un côté et laissez la broche reposer sur le côté de la machine. Déclipsez ensuite l'autre côté et retirez le pare-chocs parallèlement aux deux côtés
  3. Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80, Panneau frontal supérieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80, Panneau frontal supérieur: étape 3, image 2 de 2
    • En regardant d'en haut, retirez les deux vis de 11 mm avec un tournevis torx T10.
  4. Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80: étape 4, image 1 de 1
    • Commencez par placer le robot sur le dos et retirez les six vis de 11 m à l'aide d'un tournevis Torx T10.
  5. Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau supérieur du Neato Botvac 80: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer le dessus, vous devez appuyer sur les deux pinces en même temps et pousser vers le haut.
    • Lorsque vous retirez le dessus, avant de pouvoir le retirer complètement, vous devez débrancher le câble d'alimentation LCD de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Blank
Membre depuis le 02/02/17
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 916
