Introduction
Votre Shark ION Robot S87 peut avoir un moteur d'aspiration bloqué ou le robot peut heurter des objets pendant son utilisation. Ce problème peut être lié au pare-chocs du robot et à son assemblage précis ou non. Des objets et/ou d'autres débris peuvent être coincés devant les capteurs, ce qui fait que le robot heurte des objets. Ce guide de remplacement vous apprendra comment résoudre ces problèmes courants.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Shark ION Robot S87 sur sa face inférieure de manière à ce que le pare-chocs et ses vis soient orientés vers le haut.
Utilisez un tournevis hexagonal de 2 mm pour retirer les cinq vis de 8 mm du pare-chocs.
Une fois toutes les vis retirées, soulevez le côté fin du pare-chocs vers le haut pour le retirer du robot.
Soulevez le robot afin que la plus grande partie du pare-chocs reste sur le sol et soit retirée.
Une fois les deux pièces du pare-chocs retirées, vous pouvez remettre le robot en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
