Aller au contenu principal
Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que le panneau des boutons arrière et le viseur soient face à vous.
    • Appuyez sur le bouton "Battery Release" sur le côté et maintenez-le enfoncé.
  2. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le bouton de libération de la batterie sur le côté, faites glisser la batterie vers vous, au-delà du bouton de libération.
  3. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC, Dragonne: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo avec la dragonne face à vous.
    • Retirez les deux vis Philips n ° 00 de 4 mm.
    • Lorsque les vis sont retirées, la plaque noire se détachera facilement ainsi que les deux plaques métalliques situées en dessous. Faites attention de ne pas les laisser tomber ou de vous perdre.
  4. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la sangle.
  5. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC, Retrait du panneau latéral du Canon Optura 100MC: étape 5, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que le viseur soit à votre gauche et l'objectif à votre droite.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm.
  6. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 6, image 1 de 1
    • Réorientez l'appareil photo avec la touche arrière et le viseur vers vous.
    • Retirez les trois vis Phillips 4 mm n ° 00 illustrées sur la face arrière du caméscope.
  7. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique de l'arrière du caméscope en le tirant doucement vers vous tout en tenant l'appareil photo comme illustré.
    • La batterie doit être retirée à ce stade, veuillez l'ignorer dans l'image.
  8. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4 mm située à droite du commutateur de déverrouillage de l'écran LCD.
  9. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 9, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran LCD à l'aide du commutateur de déverrouillage.
    • Réorientez l'appareil photo avec le pavé de touches de lecture et le bord de l'écran LCD face à vous.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm illustrée.
  10. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 10, image 1 de 1
    • Réorientez la caméra avec le dessus face à vous. Le côté avec l'écran LCD doit être à droite et l'autre panneau latéral doit être à droite.
    • Ouvrez le flash escamotable sur le dessus du caméscope.
    • Un bruit de cliquetis fort est attendu.
  11. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 11, image 2 de 2
    • Réorientez l'appareil photo avec le bas face à vous, l'écran LCD à droite et le panneau latéral à gauche.
    • Ouvrez la platine cassette en faisant glisser l'interrupteur et en déplaçant le couvercle de la platine vers la gauche comme illustré.
  12. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 13, image 1 de 1
    • Réorientez l'appareil photo avec l'objectif face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4 mm illustrée sur la charnière du couvercle de la platine à cassette.
  14. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 14, image 2 de 2
    • Pour retirer le pare-soleil du caméscope, tournez le pare-soleil dans le sens antihoraire et il se détachera, puis tirez vers vous.
  15. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 15, image 2 de 2
    • Fermez la platine cassette en la poussant doucement vers le corps de la caméra.
    • Faites glisser et retirez le couvercle en plastique en bas à droite, exposant l'interface illustrée.
  16. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 16, image 2 de 2
    • Tirez doucement le couvercle en plastique avant vers vous pour le retirer.
  17. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Philips # 00 4 mm illustrées.
  18. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 18, image 1 de 1
    • Réorientez l'appareil photo de manière à regarder sur le côté de l'appareil photo avec le viseur à gauche et l'objectif à droite.
    • En tenant l'appareil photo comme indiqué, retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm.
  19. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis Philips # 00 4 mm illustrées.
  20. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez doucement le panneau latéral de la caméra vers la droite pour le retirer.
    • Sachez qu'il y a des fils reliant le couvercle au corps de l'appareil, de sorte que le couvercle latéral ne se détache pas entièrement.
  21. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 21, image 1 de 1
    • Le côté de l'appareil doit maintenant être ouvert comme indiqué. Là encore, il existe des connexions de fils entre le couvercle latéral et le corps du caméscope. Ne séparez pas complètement les deux!
  22. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC, Pavé de boutons: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3 mm comme indiqué en maintenant la petite carte de circuit imprimé sur le panneau latéral.
    • Tenez le panneau latéral et la caméra ensemble, les câbles ruban orange et leurs ports sont très fragiles.
  23. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé que vous venez de dévisser. C'est le rectangle noir qui dit "ATTENTION" dessus.
  24. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez la vis Philips n ° 00 de 4 mm illustrée.
  25. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis Philips n ° 00 de 4 mm illustrées.
  26. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la pièce métallique recouvrant en partie le bouton Pad
  27. Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du pavé de boutons du Canon Optura 100MC: étape 27, image 2 de 2
    • Tirez le pavé de boutons hors de son châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeanette Neethling
Membre depuis le 01/19/11
531 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,263
