Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61, Pavé tactile: étape 1, image 1 de 1
    • Cette image montre le pavé tactile qui va être remplacé.
  2. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis avec un tournevis PH1 bit.
  3. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 3, image 1 de 1
    • Avec les vis retirées, le repose poignet devrait pouvoir être retiré comme indiqué.
  4. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cache
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis. Deux des vis sont situées juste sous le plastique.
  5. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, le pavé tactile et les boutons de la souris devraient être prêt à être remplacé.
  6. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 6, image 1 de 1
    • Insérer le nouveau pavé tactile et revissez les vis PH1 bit.
  7. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 7, image 1 de 1
    • Réinsérerez la prise.
  8. Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile de l'IBM Thinkpad T61: étape 8, image 2 de 2
    • Ré-insérerez le pavé tactile et le repose poignet.
    • Revissez les vis PH1 bit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
9%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raymond Lawton
Membre depuis le 03/12/14
245 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Spring 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G6
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 27
Total : 1,793
