Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
    • Une vis tri-point de 5.5 mm.
    • Une vis tri-point de 13.5 mm.
  4. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  6. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro et posez-le sur une table comme sur la photo.
  8. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 1
    • Pendant que vous maintenez d'une main le bord du pavé tactile le plus proche possible de la carte mère, dévissez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm entourées en rouge.
  9. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 9, image 3 de 3
    • Si nécessaire, délogez soigneusement le bord du pavé tactile le plus proche du clavier de son emplacement dans le boîtier supérieur en l'éloignant des fixations attachées au boîtier supérieur.
    • Poussez soigneusement le connecteur et la nappe du pavé tactile à travers la fente dans le boîtier supérieur.
    • Il est peut-être nécessaire d'utiliser une spatule pour aider le connecteur du pavé tactile à passer à côté du bord de la carte mère.
    • Une fois que la nappe est complètement enlevée de sa fente dans le boîtier supérieur, éloignez le pavé tactile du bord extérieur du boîtier supérieur et ôtez-le de l'ordinateur.
  10. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 1
    • Lors de l'installation de votre nouveau pavé tactile, il peut être difficile de faire passer la nappe à travers le boîtier supérieur puis à côté de la carte mère. La pointe d'une spatule peut vous aider à guider le connecteur à côté de la carte mère pendant que vous poussez la nappe à travers sa fente dans le boîtier supérieur de l'autre main.
  11. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
    • Ensuite, remettez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm le long du bord intérieur du pavé tactile.
    • Serrez complètement les vis, puis desserrez-les d'un quart de tour.
    • Vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur. Une fois que vous avez centré le pavé tactile dans le boîtier supérieur, serrez complètement les quatre vis cruciformes.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
177 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Fortunato - Réponse
Are you sure you pushed the cable in all the way
will stadler -
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
donato spoltore - Réponse
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
skiwildcat7 - Réponse
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
Wolfgang Ehle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 91
Total : 118,363
