Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez un pavé tactile cassé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
Sept vis Phillips 3 mm.
Trois vis Phillips 13,5 mm.
Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
Retirez les deux vis tri-point suivantes qui fixent la batterie au boîtier supérieur :
Une vis tri-point de 5.5 mm.
Une vis tri-point de 13.5 mm.
Sortez la batterie du boîtier supérieur.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur du pavé tactile pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Si nécessaire, délogez soigneusement le bord du pavé tactile le plus proche du clavier de son emplacement dans le boîtier supérieur en l'éloignant des fixations attachées au boîtier supérieur.
Poussez soigneusement le connecteur et la nappe du pavé tactile à travers la fente dans le boîtier supérieur.
Il est peut-être nécessaire d'utiliser une spatule pour aider le connecteur du pavé tactile à passer à côté du bord de la carte mère.
Une fois que la nappe est complètement enlevée de sa fente dans le boîtier supérieur, éloignez le pavé tactile du bord extérieur du boîtier supérieur et ôtez-le de l'ordinateur.
Ensuite, remettez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm le long du bord intérieur du pavé tactile.
Vérifiez l'alignement du pavé tactile du côté clavier du boîtier supérieur. Une fois que vous avez centré le pavé tactile dans le boîtier supérieur, serrez complètement les quatre vis cruciformes.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
149 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Bought a new trackpad, installed it, fiddled with centering it, loosened the click adjuster screw and it would hardly click if I pressed real hard, just like the old trackpad. Problem solved by putting two 1/32" thick sticky pads under battery where the battery sits on the macbook frame near the lower bottom edge. The battery was new and not swollen but is was still too thick. Didn't need the new trackpad but now I have a spare.
The removal and installation went exactly as described, and the new trackpad worked correctly the first time. The toughest part - truly, not all that difficult - was manipulating the four screws that hold the trackpad in place. I don't think I've seen such small threaded fasteners since I went to a watch museum!
Would a swollen battery cause the track pad to seemingly pop out of the top of my 2010 MBP? Right side of trackpad is lifted the worst, top is slightly raised. The four corners and left side are seemingly flush with the rest of the computer. Trackpad works fine, other than no click...still has perfect movement.
That is indeed a common symptom of a swollen battery, you can pop the rear case off of your laptop and peek at the battery, and even take it out for a moment, if it looks swollen, you should probably replace it.
