Introduction
Savoir comment atteindre le pavé numérique prendra un peu de patience et de connaissances sur la façon de démonter correctement l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge étiqueté PWR.
Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur les lignes pleines à l'extrémité supérieure du couvercle. Faites glisser le couvercle vers le bas tout en appliquant la force de poussée sur le dessus et enlevez complètement le couvercle.
Utilisez vos doigts pour séparer délicatement la plaque avant du téléphone. Vous devrez peut-être glisser un outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse entre les faces pour le séparer plus facilement.
Retirez le boîtier après l'avoir détaché en laissant la carte logique entièrement accessible.
Tenez le corps fermement dans une main. Soulevez l'appareil de charge pour commencer à séparer la carte logique du boîtier du boîtier avant.
Utilisez un outil de séparation pour soulever délicatement la carte hors de l'affaire. La planche est sécurisée par six trous autour de son périmètre et deviendra libre lorsqu'elle sera retirée des supports.
Avec l'accès au pavé numérique, vous pouvez nettoyer ou remplacer les boutons facilement car le pavé est maintenant librement manipulable.
Pour nettoyer, utilisez une brosse pour enlever les débris entre les boutons individuels. Utilisez un chiffon pour nettoyer le dessous du clavier
Pour le remplacer, retirez simplement l'ancien clavier et insérez le nouveau clavier dans le boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
