Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le pavé tactile ou pour le retirer afin de le régler.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Soulevez la batterie par les bords du côté de la carte mère et retirez-la ensuite du boîtier.
Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre MacBook.
Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourenr le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du pavé tactile.
Tirez la nappe du pavé tactile tout droit hors de sa prise, vers le bord arrière de l'Air.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire soigneusement levier sur le bord du pavé tactile le plus proche du clavier et l'enlever de son emplacement dans le boîtier supérieur, en l'écartant des dispositifs de support fixés au boîtier supérieur.
Retirez le pavé tactile du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
