Introduction
Le touchpad est l’une des pièces les plus utilisées de l’appareil. Cela peut entraîner un certain nombre de problèmes pouvant entraîner un dysfonctionnement du pavé tactile. Pour remplacer le pavé tactile dans cet appareil, vous devez remplacer l'intégralité du capot / repose-mains. Si vous avez suivi toutes les étapes du Guide de dépannage Si vous avez un pavé tactile endommagé ou défectueux, ce guide pas à pas vous guidera tout au long du processus de retrait de la batterie, de la plaque arrière, du disque dur, du couvercle / repose-paume, des boutons du pavé tactile et du clavier.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
À l’aide de l’embout de tournevis et du pilote JIS J1, retirez les deux vis (9,0 mm) situées du côté extérieur du disque dur.
À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez les six vis extérieures (7,0 mm).
À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez les sept vis intérieures (8,0 mm).
À l’aide de l’embout et du tournevis JIS J1, retirez la vis interne (3,0 mm).
À l’aide de vos mains, faites glisser les languettes de dégagement marron pour la connexion du clavier à l’écart du centre de l’appareil.
Retirez délicatement la connexion du clavier en l'éloignant du centre de l'appareil.
Soulevez les verrous noirs pour les connexions du pavé tactile en position haute.
Retirez délicatement les connexions du pavé tactile en écartant les languettes violettes des serrures.
À l’aide de l’embout de tournevis JIS J1 et du pilote, retirez les 17 vis (3,0 mm) de l’arrière du clavier.
À l’aide de l’embout et du tournevis JIS J1, retirez les deux vis (7,0 mm) des boutons du pavé tactile.
Sur le couvercle / repose-mains, soulevez les verrous noirs des boutons du pavé tactile pour le relever.
Supprimez la connexion des boutons du pavé tactile en tirant doucement sur les languettes violettes pour les dégager des verrous.
Retirez les boutons du touchpad en les soulevant et en les éloignant du couvercle / repose-mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
