Introduction
Le pavé tactile est un composant facile de l'ordinateur portable à devenir dysfonctionnel, car il est le composant le plus utilisé. S'il devient non conforme, il doit être remplacé. Le retrait du pavé tactile nécessite que la batterie, le capot arrière et le clavier soient retirés en premier. Ensuite, il suffit de retirer le pavé tactile pour le retirer de l'ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l’ACER Aspire One vers le bas de l’ordinateur portable, comme indiqué sur la photo.
Localisez la seule vis cruciforme 6 mm dans la partie centrale inférieure de la plaque arrière.
Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Repérez les dix-huit vis cruciformes 6 mm nécessaires pour retirer le clavier.
Retirez toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez le câble ruban en pointillé vert en le faisant glisser tout droit hors de la pince en le retenant à l'aide d'un spudger en plastique.
Localisez les deux languettes qui maintiennent le plus grand câble ruban noir en place.
Retirez le plus grand câble ruban noir en appuyant sur les languettes et en le faisant glisser tout droit hors de la pince en le retenant à l'aide d'une spatule en plastique.
Pour retirer le clavier, soulevez-le immédiatement du reste de l'ordinateur portable.
Repérez les dix vis Phillips 6 mm qui relient le clavier au reste de l'ordinateur portable et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Repérez les quatre vis cruciformes 6 mm cachées sous du ruban noir en soulevant le ruban noir et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
Pour retirer le clavier du reste de l'ordinateur portable, tirez-le vers le haut.
Prenez le cadre du clavier et placez-le face cachée comme indiqué.
Pour retirer le pavé tactile du reste de l'ordinateur portable, tirez-le tout droit.
Pour assembler l'ordinateur portable, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
