Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer un pavé tactile qui ne répond pas ou qui est brisé. Pour ce faire, vous devez retirer le support et la batterie de l'ordinateur portable afin d'accéder au pavé tactile. Après avoir retiré le support, vous devrez retirer un autre jeu de vis. Veillez donc à identifier les vis qui appartiennent à l'endroit où vous avez réassemblé l'appareil.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Placez l'ordinateur portable à l'envers avec les charnières du côté le plus éloigné de vous.
Retirez les huit vis 8 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
Retirez les quatre vis de 4,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 1,
Localisez et retirez les deux vis de 6 mm maintenant la batterie en place avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Utilisez un spudger en métal pour relever le connecteur ZIF blanc qui maintient le câble ruban en place.
Débranchez le câble ruban noir de l’assemblage du trackpad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
